Артикул: DI-1135
D-Link DI-1135
Выпускается в следующих модификациях:
  • DI-1135C-1TP
    Маршрутизатор с портами Ethernet и глобальной сети (1 RJ-45, 1 RJ-45 ISDN BRI), SNMP-управлением и средствами обеспечения безопасности, сжатием данных и возможностью маршрутизации IP/IPX.
  • DI-1135C-3TP
    Маршрутизатор с портами Ethernet и глобальной сети (1 RJ-45, V.35 до 1,54 Мбит/с), SNMP-управлением и средствами обеспечения безопасности, сжатием данных и возможностью маршрутизации IP/IPX.
  • DI-1135C-5TP
    Маршрутизатор с портами Ethernet и глобальной сети (1 RJ-45, 1 RS-232@56K), SNMP-управлением и средствами обеспечения безопасности, сжатием данных и возможностью маршрутизации IP/IPX, слотом расширения.
  • DI-1135C-6TP
    Маршрутизатор с портами Ethernet и глобальной сети, SNMP-управлением и средствами обеспечения безопасности, CSU/DSU, сжатием данных и возможностью маршрутизации IP/IPX и слотом расширения (RJ-45@56K).
Поддержка линий ISDN
Встроенный ISDN-интерфейс с B-каналом, автоматическое установление соединения по запросу удаленного офиса (semi-permanent auto-call), 2 динамических соединения по B-каналам. Прекращение вызовов по ISDN может быть сконфигурировано в зависимости от типа соединения. Маршрутизатор распознает момент окончания передачи и прерывает соединение, способен реагировать на некоторые сетевые запросы локально, без установления соединения с удаленным сервером (spoofing). Когда необходим доступ к сетевым сервисам, маршрутизатор автоматически восстанавливает и возобновляет соединения. Поддерживается резервирование соединений (Backup Links).
В сетях с топологией “точка-точка” маршрутизатор одновременно можно использовать для создания соединений для резервирования данных на случай стихийных бедствий и для поддержания еще одной дополнительной активной связи, например, в режиме разделения нагрузки при переполнении основного канала связи.
Маршрутизация
Поддерживает статическую маршрутизацию, динамический протокол маршрутизации, прокси ARP сохраняет доступные глобальные соединения.
Прозрачная маршрутизация
Динамический протокол маршрутизации MAC-адресов, фильтрация по адресам, типам получаемых пакетов, поддержка протокола Spanning Tree.
Обеспечение безопасности телефонных переговоров
Производится при дозвоне на двух уровнях - идентификции транзакции между сервером и клиентом (XID) и паспортом протокола аутентификации.
С использованием SNMP MIB-II с интерфейсом на основе меню и по Telnet. Энергонезависимая память для встроенного программного обеспечения, поддерживается обновление по TFTP.
  • 1 порт локальной сети, 2 порта глобальной сети
  • IP, IPX маршрутизация
  • Поддержка протоколов маршрутизации: RIP, SAP, SAP spoofing, ARP, Proxy ARP, ICMP
  • Поддержка протоколов глобальных сетей: HDLC/LAPB, Frame Relay, X.25, PPP
  • Распределение нагрузки по каналам
  • Включение по таймеру
  • Выделение полосы пропускания по требованию
  • Сжатие данных при передаче до 600%
  • Поддержка протокола Spanning Tree
  • Консольный порт RS-232
  • Внутренний универсальный источник питания
  • Настольное исполнение
Модули
  • DI-1U
    ISDN BRI модуль (1 RJ-45 U интерфейс).
  • DI-3
    V.35 модуль глобальных сетей (WAN), с 1 V.35 DB-25.
  • DI-5
    V.24 модуль глобальных сетей (WAN) с 1 синхронным RS-232.
  • DI-6
    56K CSU/DSU модуль с интерфейсом 1 RJ-45.
DI-1135 Модульный маршрутизатор для средних и малых офисов
DI-1135 Вид справа
D-Link DI-1137C-3TP
D-Link DIR-879
DIR-879 D-Link DIR-879
D-Link DIR-615/A/M1
D-Link DIR-822/С1
DIR-822/С1 D-Link DIR-822/С1
D-Link DIR-300/A1
DIR-300/A1 D-Link DIR-300/A1
D-Link DIR-842/А1
DIR-842/А1 D-Link DIR-842/А1
D-Link DIR-320
DIR-320 D-Link DIR-320
D-Link DI-308
DI-308 D-Link DI-308
D-Link DI-3660
DI-3660 D-Link DI-3660
D-Link DI-1750
DI-1750 D-Link DI-1750
D-Link DCM-202/RU/C
D-Link DCS-2670L
DCS-2670L D-Link DCS-2670L
D-Link 7200-ASE3
7200-ASE3 D-Link 7200-ASE3
D-Link DAS-3224/DC/C
D-Link DWL-P100
DWL-P100 D-Link DWL-P100
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DCS-2530L
DCS-2530L D-Link DCS-2530L
