Артикул: DFE-520TX/A
D-Link DFE-520TX/A
DFE-520TX - экономичный сетевой адаптер с автоматическим определением скорости 10/100 Мбит/с, устанавливаемый в ПК со слотом расширения PCI. Этот адаптер использует однокристальную технологию и оборудован встроенным буфером типа «очередь», обеспечивая возможность простого подключения компьютера к сети Ethernet.   Высокая производительность
После установки адаптера в слот расширения PCI компьютера, он будет автоматически сконфигурирован BIOS компьютера. Работая в режиме 32-битной Bus Master, DFE-520TX гарантирует рабочим станциям высокую производительность при работе в сети. Bus Master позволяет передавать данные минуя центральный процессор, что дает возможность разгрузить его для выполнения прикладных программ.   Подключение на скоростях 10/100 Мбит/с
Адаптер может подключаться к сети 10BASE-T Ethernet или 100BASE-TX Fast Ethernet. Скорость подключения 10/100Мбит/с определяется автоматически, без какого-либо вмешательства со стороны пользователя.   Управление потоком 802.3x для надежной передачи данных
Адаптер имеет встроенную функцию управления потоком данных 803.2х в полнодуплексном режиме, обеспечивая защиту от потерь пакетов при их передаче по сети. При подключении к коммутатору, поддерживающему управление потоком, адаптер, во время пиковых нагрузок, получает от него сигналы о переполнении буфера. После этого адаптер приостанавливает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора, что он готов к приему данных.
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • Автосогласование IEEE 802.3 NWay • Спецификации локальной шины PCI 2.2 • Управление потоком IEEE 802.3x   Топология
• Звезда   Протокол
• CSMA/CD   Скорости передачи данных
• 10BASE-T:    10Мбит/с (полудуплекс)    20Мбит/с (полный дуплекс) • 100BASE-TX:    100Мбит/с (полудуплекс)    200Мбит/с (полный дуплекс)   Сетевые кабели
• 10BASE-T:    UTP Cat.3, 4, 5 (100 м макс..)    EIA/TIA-568 STP (100 м макс.) • 100BASE-TX:    UTP Cat. 5 (100 м макс.)    EIA/TIA-568 STP (100 м макс.)   Индикаторы
• Link (Соединение)   Потребляемая мощность
• 0,4 Ватт макс.    Размеры
• 120 x 20 мм    Вес
• 106 грамм    Рабочая температура
• От 0º до 40º C    Температура хранения
• От -10º до 70º C    Рабочая влажность
• От 10% до 90% относительной влажности    Влажность хранения
• От 5% до 90% относительной влажности    Электромагнитное излучение
• FCC Class B • CE Class B v C-Tick
DFE-520TX/20/A2 Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100Base-TX (20 адаптеров в упаковке) [Низкопрофильное крепление в комплекте]
DFE-520TX/A/A Вид спереди
Драйвер для аппаратных версий A1, A2 и B1
Драйвер для аппаратных версий C1 и D1 (ver. 6.10)
D-Link DNT-100+
DNT-100+ D-Link DNT-100+
D-Link DE-528T/CT
DE-528T/CT D-Link DE-528T/CT
D-Link DU-128TA+
DU-128TA+ D-Link DU-128TA+
D-Link DFE-670TXD
DFE-670TXD D-Link DFE-670TXD
D-Link DMI-128ESU
DMI-128ESU D-Link DMI-128ESU
D-Link DGE-510T
DGE-510T D-Link DGE-510T
D-Link DXE-810T/A
DXE-810T/A D-Link DXE-810T/A
D-Link DFE-530TX+
DFE-530TX+ D-Link DFE-530TX+
