Артикул: DAS-3224/EA
D-Link DAS-3224/EA
IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 обеспечивают подключение абонентского оборудования по технологии ADSL. 24-портовый IP DSLAM DAS-3224 и 48-портовый DAS-3248 оснащены встроенным сплиттером POTS. Благодаря малогабаритной конструкции DAS-3224 и DAS-3248 можно легко установить в стандартную стойку высотой 1U. IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают функции управления полосой пропускания, приоритизации трафика и фильтрации. Кроме того, DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают механизм QoS, необходимый для реализации услуг Triple Play. Оба устройства поддерживают стандарты ADSL/ADSL2/ADSL2+. DAS-3224 и DAS-3248 являются идеальным решением для сетевых провайдеров, предоставляющих частным и корпоративным клиентам услуги, требующие высокой полосы пропускания (например, потоковая передача видео, игры в режиме онлайн и Интернет-телефония).   Широкополосный доступ для абонентских инфраструктур 24/48-портовый IP DSLAM DAS-3224 и DAS-3248 идеально подходит для установки в жилых многоквартирных домах, отелях, университетах и мульти-офисных коммерческих зданиях. Благодаря поддержке телекоммуникационных технологий следующего поколения DAS-3224 и DAS-3248 позволяют провайдерам предоставлять эффективный, легко настраиваемый и недорогой доступ в Интернет. Предоставление нескольких услуг в одной транспортной сети оптимизирует полосу пропускания и упрощает управление доступом в сеть.   Гарантированная полоса пропускания благодаря механизму QoS Для обеспечения качества обслуживания (Quality of Service) DAS-3224 и DAS-3248 поддерживают 4 очереди приоритетов IEEE 802.1p, а также DSCP, что позволяет обеспечить минимальное ожидание для сервисов, чувствительных к задержкам, например, голос или видео, в то время как трафик не чувствительных к задержкам сервисов, включая Web-трафик или передачу файлов, будет передаваться в зависимости от загруженности полосы пропускания.   Механизм Seamless Rate Adaptation (SRA)  Seamless Rate Adaptation (SRA) – это механизм динамической конфигурации и настройки параметров установленного ADSL соединения (без дополнительной повторной синхронизации с DSLAM), определенный в спецификации ITU-T Rec. G.992.5. При использовании механизма SRA, скорость и физические  параметры входящих и исходящих потоков автоматически регулируются в зависимости от состояния медной линии.
Uplink-интерфейс 2 комбо-порта SFP/GE   Сетевые интерфейсы • 24 порта ADSL/2/2+ со встроенными сплиттерами POTS/ISDN • 50-контактный разъем Telco (Centronic) • Сигнальный порт (Alarm Relay)RJ-45    Интерфейс ADSL/ADSL2/ADSL2+ • Нисходящий поток от 32 кбит/с до 25 Мбит/с • Восходящий поток от 32 кбит/с до 2.5 Мбит/с • Соответствие ITU G.992.1 (G.DMT), G.DMT.bis, ITU G.992.2 (G.Lite), ANSI T1.413 issue 2, ITU G.994.1 (G.handshake) для ADSL, G.992.3 для ADSL2 и G.992.5 Annex M для ADSL2+ • Расширенные возможности управления питанием (L0, L2, L3) ADSL интерфейсов с целью оптимизации расхода электроэнергии • Расстояние до 5,4 км   Функции программного обеспечения Индикатор Сигнальное реле (3 входа/1 выход)   ATM  • RFC 1483/2684 multi-protocol encapsulation over ATM AAL5 • Автоматическое определение LLC/VCMUX • VBR/GFR/UBR/ABR/CBR/VBR-nrt Policing • VBR/GFR/UBR+/WFQ/UBR/GFR/VBR-nrt Shaping   Bridge • Фильтрация трафика по типу: Тегированный/Нетегированный/Любой кадр • Фильтрация VLAN Ingress • Поддержка Static VLAN и VLAN на основе портов • Анализ значения приоритета, содержащегося в S-tag/C-tag • Поддержка Transparent LAN Service (TLS)   VLAN  • Поддержка одной или двух меток • N:1/1:1 VLAN   Таблица коммутации • 16K записей MAC-адресов  • Поддержка динамических и статических записей • Forwarding N:1/1:1 VLAN   Многоадресная рассылка • До 256 адресов многоадресной рассылки • IGMP v1, v2, v3 • Multicast VLAN mapping • Independent VLAN multicast (IVM) • Shared VLAN Multicast (SVM)   Ограничение скорости (Policer) • Для широковещательного/неизвестного типа трафика • ATM VC   QoS • 802.1p, 4 priority queues • DSCP   Списки управления доступом Фильтрация по MAC-адресам, IP-адресам, значению Ether Type и порту   Поддерживаемые протоколы • IGMPv1, v2, v3 snooping and proxy • PPPoE Intermediate Agent • DHCP L2 Relay – TR101 Appendix B • 802.1x • 802.1D STP • 802.1w RSTP • SNTP-клиент • SysLog-клиент   Управление • Интерфейс командной строки CLI (RS-232) и управление через Web-интерфейс/SNMP/TELNET  • Обновление программного обеспечения через HTTP, FTP или TFTP • Поддержка SNMP v2
DAS-3224/EA  IP DSLAM с 24 ADSL-портами и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (с источником питания переменного тока)
DAS-3224/DCA_Rework   Процедура модификации на IP DSLAM с источником питания постоянного тока
DAS-3224/EAD1 Вид спереди
D-Link DHS-321GL
DHS-321GL D-Link DHS-321GL
D-Link DSL-2640U/BRU/C2
D-Link DSL-G604T
DSL-G604T D-Link DSL-G604T
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U D-Link DSL-2500U
D-Link DSL-500
DSL-500 D-Link DSL-500
D-Link DSL-2740U/NRU
D-Link DEV-301
DEV-301 D-Link DEV-301
D-Link DSL-562T
DSL-562T D-Link DSL-562T
D-Link DHP-100
DHP-100 D-Link DHP-100
D-Link DAS-3248
DAS-3248 D-Link DAS-3248
